xioumu2000
第54楼2010/08/17
50 楼说的很详细。三种方法 我都做过,第三种方法不太好使,有些试样会粘在称量纸的边缘,这样会掉到天平的称量盘上。我一般用第二种,方便。如果怀疑有杂质 做个空白对照就可以了,我做了很多,结果没有。用第一种方法时,先搞个预称量,称个与目标接近的量,在小心的转移进去。还有一种称量,也是直接称量,在容量瓶上 加个 玻璃漏斗,在称量,最后用溶剂洗下去,跟第二种 差不多。
东方逸
第55楼2010/08/18
当取量这么小的时候,用称量纸已经不合适了。直接用烧杯来称量。
追风男儿
第56楼2010/08/24
方法1:如果较重的容量瓶直接放到天平上,称量,清零,这个过程的称量绝对误差比较大,不适精密称定;且容量瓶口一般较小,也不利于操作.方法2.用溶剂洗涤称量纸,洗涤液并入容量瓶,如果担心引入其他物质,可做一个空白对照(至今没碰到过),称量腐蚀性样品时用烧杯代替称量纸。方法3 应该是多了一个称量步骤,也就多了一次称量误差。相应的系统误差也就增大了,特别是称量易潮解样品时不适用。总之,三种方法各有利弊,应根据实际情况,根据样品的性质、需要称取样品量的多少决定采用哪种方法。没必要一承不变吧?
清水寒烟
第57楼2010/09/22
怎么感觉三个都可以啊
凡心点点
第58楼2010/09/28
三种方法都可以吧
乘桴浮于海
第59楼2010/09/28
应该说针对不同的样品,比如状态等性质不同要区别对待
marchingon
第60楼2010/10/04
the third ,个人觉得电子天平如果称量样品的时候,上面放些称量瓶,重量会超出它的精确度的称量范围
头像更新中,请稍候…
第61楼2010/10/04
第一种就怕过量,就得重称~第二种,其实也可以的~第三种更显严谨,不过我不会这么做的,呵呵~
AK-47(冲)
第62楼2010/10/05
能不能多称一点,同步增加其他的溶液体积?等比增加减小系统误差。
