huaiguan
第21楼2008/08/27
药典液相色谱图集里对柱子温度都进行了控制,为了顺利过关,还是配柱温箱吧,免得专家们挑。
Ty
第22楼2008/08/27
温度对出峰时间当然有影响,不过对检测器影响应该不大,因为温度主要是作用在色谱柱上,影响色谱柱的性能,从而改变出峰时间。俺一般设定为室温25度,如果样品出峰时间长,想要缩短时间,提高柱温就行了。如果你没有柱温箱的话,室温变化又大的话,跑出来的峰的确是会出问题
dickwang2008
第23楼2008/08/27
肯定会有影响的,你的温度设置的不合适,会影响灯的使用寿命
happy王子矜
第24楼2008/08/27
温度对出峰时间肯定有影响,主要在于柱系统。温度变化也会引起基线的波动,不过不是因为检测器的原因。具体的情况应该跟比热什么的关系大点,有机相比例大时明显一些吧。还有就是,你开了柱温箱,但是室温变化很大,柱温箱突然的加热,也会引起基线变化。好的柱温箱影响小点,国产的就影响大点。
面对面想你
第25楼2008/08/27
温度对它有影响!
wsy18
第26楼2008/08/27
因为检测器的灵敏度很高,所以温度变化对检测器肯定是有影响的,因此厂家对仪器的使用环境有如下规定:室温在15℃~30℃,检定过程中温度变化不超过3℃。室内湿度在20%~85%RH范围内。其实大家也看到过温度对检测器影响的例子,如在装有普通空调的实验室里,仪器走平衡时基线会出现起伏较大的有规律的正弦波,一般在一小时里会有三到六个起伏。这就是空调在降温与保温之间形成的。如果在安装了精密控温空调的实验室里,这种情况就不明显。
小寒
第27楼2008/08/27
肯定有了!出峰时间要看温度对流动相与固定性的影响而定了!有时会快出,有是会晚出! 温度对紫外和PDA检测器的影响相对来说小的很多了!但也是有影响的,检测器一般是梯形夹缝,温度的变化会对检测值有一定影响不过影响可以忽略,此外就是对折光的影响
yupingping
第28楼2008/08/27
当然有,一般加柱温保留时间都会提前.
maples
第29楼2008/08/28
温度的改变会改变流动相粘度及分子运动速度从而提高温度能够降低压力,减少保留时间.(也有特殊样品提高温度会增加保留时间)
xs_h
第30楼2008/08/28
有影响,不然柱温箱就没用了
