sunshine839
第21楼2009/09/27
碳酸钠的标准溶液要用国家二级以上标准物质现配现用。因为碳酸钠溶液不稳定易变质。碳酸鈉(Na2CO3),國家二級以上標准物質的預處理使用前將樣品放在坩堝內,在270+/-10下乾燥4個小時,取出放在硅膠乾燥器中,冷卻至室溫後方可稱量.
魅力星光
第22楼2009/09/28
这国标有规定,做化学分析,要对试剂熟悉....
第23楼2009/09/28
对,这国标有规定
longhaoxia
第24楼2009/09/29
各类标准溶液保质期不同,另外跟保存环境及使用情况有关
kidmy
第25楼2009/09/29
肯定有的 而且各种溶液有自己的保质期 一般要低温密封保存 我们一般都是保存在半个月以内的
cat115115
第26楼2009/10/13
如果搞不明白就可以用另外的物质去验证标准物质。
qingshan525
第27楼2009/10/14
除另有规定外,标准滴定溶液在常温(15-25度)下保存时间一般不超过两个月当溶液出现浑浊、沉淀、颜色变化等现象时,应重新制备。
我的8090
第28楼2009/10/14
呵呵,标准液的各浓度保存时间呢?
sunjie_117
第29楼2009/10/17
我们这得一般都是三个月,其实有时候超过了这个期限也没事的
驰奔
第30楼2009/10/17
标准溶液这个属性有个了解
