社区=冬季=
第31楼2008/08/27
有卖的吗?
yangli1579
第32楼2008/08/27
我配标准溶液都用移液管,但一定要注意用同一根移液管,而且在瓶口停留的时间要一致。尽量减少仪器误差。
jlwflt
第33楼2008/08/27
使用1ml的移液管移取0.1ml的溶液,准确度不能保证,误差会比较大。
爱就上吧
第34楼2008/08/27
如果不用移液管的话,也没有移液枪的话,还有一个东西可以使用--色谱进样针也能行,我认为这个东西比较准;本人曾经这么配过标准溶液。
jumpingli
第35楼2008/08/27
用0.1的移液管,移液枪不准,不过也要看你们是做什么用途,如果对结果要求不是很高,就用枪,因为枪省事呀,反正我们这里坚决不会让用的
cat898
第36楼2008/08/27
确实很方便,而且气密式的吸取易挥发试剂很有优势。不过未必比移液管准。0.1ml的移液管长度跟1ml的差不多一样,所以误差应该比较小
第37楼2008/08/27
我这就有非常多的0.1ml的移液管,不过我从来不用。操作水平一般,配溶液时基本1mL起
purple_zi
第38楼2008/08/27
我感觉还是用移液管准确度要高些,枪头总会不同程度的留下些。
aathena
第39楼2008/08/27
用0.1ml的移液管好了,最小刻度0.01ml,误差是微升级不过实验室里这种小剂量的用枪多。
qqjianyue
第40楼2008/08/27
当然是使用量程接近的移液管来吸取溶液,这样准确度高一些;如果没有非常接近的,那就必须严格按照移液管使用规则,这样能够有效减小吸样误差。
