水手
第51楼2008/08/28
最好使用0.1mL的移液管,只是不好清洗,注意有无“吹”字。移液枪,毕竟没有移液管准确,只是使用方便而已。
吃饱不饿
第52楼2008/08/28
0.1的和0.5的用法没什么特别要注意的,和普通的移液管用法相同。
bluena820
第53楼2008/08/28
我以前用的也是移液管,这个已经可以满足需要了。
xianglzhang
第54楼2008/08/28
最好用0.1mL或0.2mL的,1mL以上的取0.1mL误差也太大了吧
mihua77
第55楼2008/08/28
一般用移液管顶部的刻度,靠近底部的刻度不准确.一般移取0.1ML:吸取1ML,放到0.1ML刻度即可.不过最好是用枪.
xljinan
第56楼2008/08/28
1ml的误差大了些,还是用量程小点的好。
361945702
第57楼2008/08/28
不要使用移液枪,我原来使用过,准确性比较低,准确性还不如用1ml的移液管,使用0.5或者0.2的都可以的,实验过程中严格的按照操作规程进行操作结果照样准确
坐球车
第58楼2008/08/28
移液枪没有移液管准
liyanpingcd
第59楼2008/08/28
移液管的误差比较大吧
huaiguan
第60楼2008/08/29
支持这个观点,如果移液枪操作不规范也会有很大误差。
