alexright
第11楼2008/08/27
这样的数据,误差看起来也不算大吧。相当于20%左右的含量,相差0.14%
kjmmyj
第12楼2008/08/28
我觉得最好不要用来测定高含量的,测定高含量,就必须进行稀释,在计算结果时,误差必然被放大相应的倍数,其偏差就相当大了!
唐伯猫点蚊香
第13楼2008/08/28
同意,可以做,但数据的可靠性存在问题,可以当参考.
一土
第14楼2008/08/28
首先,多次稀释误差几何级增加;样品含量高可能相对误差不大.其次,吸光度不能大于3,一般不要大于2.吸光度为3时,A=-lgT,透光率为0.001,接近0.吸光度再大,原子吸收的准确度要怀疑。
有水有渝
第15楼2008/08/28
稀释是不可避免的,难道你们的标准溶液不是稀释而来的,我们没有理由相信标准液的稀释是准确的,到了样品就不准了,只要符合移液的标准操作规程就行.主要还是看最终的检测浓度和曲线范围.
天涯
第16楼2008/08/28
能测多高浓度那得看仪器的线性范围,线性范围宽的话那能测量的浓度范围就越大,除了线性范围还有仪器的精密度和灵敏度都有关系。
苹果里的星星
第17楼2008/08/29
线性范围怎么确定呀?
fjh909
第18楼2008/08/29
可以,但是误差可能比较大。
conan301
第19楼2008/08/29
我觉得还是用采用容量分析法或者重量分析法
阳光海岸
第20楼2008/08/29
火焰法稀释检测,火焰法的线性范围吸光度在0.4内,相关系数可以做到0.9998以上,因为稀释的不确定度小,控制自己的样品稀释浓度在标准曲线中间时,这样样品测量结果的平均值和其他方法检测结果比较,在2%范围内。所以可以检测高含量的样品。但是不能用石墨炉法检测高含量的样品,石墨炉法检测结果和其他方法比较,结果差异可能达到15%以内。
