zjshht
第11楼2008/09/02
就是嘛,以标定数据为准!
zhuhaifeng1969
第12楼2008/09/03
你的试剂是什么级别的,是优级纯的吗?否则无所谓,配制完以后标定就是了。
cyh739
第13楼2008/09/04
烘干的话在空气中会吸潮。。。。直接称量应该比较好,之后扣除结晶水
在路上
第14楼2008/09/09
一个是找个合适的温度把结晶水弄掉,如果高温对试剂影响不大,那么120摄氏度应该可以除掉结晶水,如果高温有影响,那么用减压干燥法试一下。在不然就是,利用水分测定仪,把水分测定出来,然后扣除水分,称样按照干品称重。
zizi0568
第15楼2008/09/10
一般情况下,100度布能脱去结晶水。
zhouzaixing1984
第16楼2008/09/10
一百一十度以下可以除去自由水,对结晶水没有影响。
闪闪的红星
第17楼2008/09/11
这个不知道,不同的结晶水合物去掉结晶水的温度应该不一样啊
xingwangli
第18楼2008/09/11
100度恐怕不行吧
wm86314
第19楼2008/09/11
先去查查它的具体性质,再做判断~~~100度是高了还是低了~~~
密码
第20楼2008/09/12
对阿,我觉得这样很科学很合理啊,有不同意见的吗?请赐教!!!
