zzq521a
第32楼2008/08/28
1.烧杯,试管,锥形瓶,烧瓶(平底、圆底)(可加热)2.量筒,滴管,移液管,试剂瓶,细口瓶,广口瓶,滴定管等。(不可加热)
happy美丽
第33楼2008/08/28
带刻度的计量仪器如量筒\移液管\滴定管\容量瓶等是不能加热的,会影响仪器容量的准确度,且刻度处易裂,漏斗\集气瓶等厚壁仪器也不能加热,其他如烧杯\三角瓶等都是可以的
xianglzhang
第34楼2008/08/28
带刻度的一般不能加热(如容量瓶,量筒、量杯等);其它的除了试剂瓶(广口和细口的)外基本上可以加热,(如试管、烧杯等)
hrflorence
第35楼2008/08/28
有刻度的都不能加热,因为玻璃加热容易变形,计量就不准了。
bob2007
第36楼2008/08/28
加热有明火加热,可以直接用明火加热,如坩埚,试管等,其他的玻璃仪器请用石棉网加热。如果不用明火加热,准确读数的玻璃仪器都不能加热
平凡人
第37楼2008/08/28
量具不可加热,像烧杯、烧瓶类加热最好垫石棉网。
guohuaxi1982
第38楼2008/08/28
烧杯,试管,锥形瓶是可以加热的
sanyecao111
第39楼2008/08/28
同意以上的说法
aijiangjiang
第40楼2008/08/28
可以加热的有:烧杯,试管,锥形瓶,烧瓶(平底、圆底)等,但最好下面加一块石棉网!不可加热的仪器有:量筒,滴管,移液管,试剂瓶,细口瓶,广口瓶,滴定管等。
消咳喘
第43楼2008/08/28
简单来说量具是不可加热的,带有 烧 字的玻璃器皿都是可以加热的。
