tangldy
第11楼2008/09/06
是铁合金吧?[/quote]还应该是比较罕见的铁合金,但不知是什么铁合金?含铁80%以上,少许的其他元素,这个基本就是块铁疙瘩嘛。5%以下的铁含量,用光度法可能更好,EDTA滴定法干扰太多操作要求太高。
唐伯猫点蚊香
第12楼2008/09/07
还应该是比较罕见的铁合金,但不知是什么铁合金?含铁80%以上,少许的其他元素,这个基本就是块铁疙瘩嘛。5%以下的铁含量,用光度法可能更好,EDTA滴定法干扰太多操作要求太高。[/quote]铁含量高,和EDTA络合后的颜色很深,影响终点的判断.
zizi0568
第13楼2008/09/10
谢谢,分享了
loooxi
第14楼2008/09/10
有的,在PH1.3-2的溶液中,磺基水杨酸和三价铁成紫色络合物,强度小于EDTA-铁的强度.在50-70度滴定.适合小于5%的铁以下.
领悟
第15楼2008/09/20
我们的测定试样里铁的含量,都是小于0.1g/l的,用光度法测量,加放磺基水杨酸后,调节PH值到9,然后加入酒石酸钾钠溶液掩蔽Al和Mn,可我查到它也会掩蔽住Fe3+,这样不就影响到铁的含量测定了吗?洒石酸钾钠到底会掩蔽什么离子呢?
shubiao0069
第16楼2009/08/08
这个网址打开了,可就一页呀。那个方法没介绍完嘛。我是新人。麻烦把那个方法介绍完整,谢谢。
魅力星光
第17楼2009/08/10
我们都用重铬酸钾滴铁..
zb19821212
第18楼2009/08/12
看看,学习一下
liqiang85211
第19楼2009/08/14
在资料中心找个岩石矿物分析的书 里面就有
