pb123123
第11楼2008/09/01
新来的,学习了.不过还有一个小问题,你们都说用丙酮洗,一般都是用的什么级别的丙酮呀?
lzjhappyok
第12楼2008/09/01
有同样的疑问
deng2010huan
第13楼2008/09/01
没什么前景吧!因为做这一行的,大多都是有毒的容剂提取的,对身体伤害很大。我想老爹娘养子不亦,还是少做为好。
第14楼2008/09/01
99.999%以上的吧!
42753049
第15楼2008/09/01
学习了,本来我们一般都用新的,看来还能节约点
dcz0904
第16楼2008/09/02
衬管好像不能用水洗吧
xdqyxhg
第17楼2008/09/02
我一直是这样洗的呀!
chengjingbao
第18楼2008/09/02
分析纯应该可以啦。不过,最好用好的。
第19楼2008/09/02
可以用水洗,关键是你能否洗干净和烘干!所以可以用水进行粗洗,然后再用其它溶剂精洗。
hongmeng131
第20楼2008/09/02
楼主可以查看一下仪器手册 会有注意事项的
