人来人往
第21楼2008/11/26
如果样品分布比较复杂,应该也会引起残差偏大吧?
jacoblin
第22楼2008/11/27
我还是觉得残差与分布的关系不是很大,分布复杂往往可能是分散问题,或者测量自身的问题如信噪比差,模型参数不对等。只与:1,信号强度。遮光度不同结果也许差别不大,但残差有较大差别。信号差说明测量本身就不成功,残差多一个判断依据;2,模型与光学参数不正确。修改模型和光学参数能较好的解决这个问题。
第23楼2009/07/21
学而时习之不亦说乎
mlb2003
第24楼2009/07/22
楼主的这个问题提的不错,引起了大家的热烈讨论,讨论本身就是互相学习的过程!
loveby
第25楼2010/10/14
对于这个问题,我在测试的过程中,所有的结果的残差基本都高于3%,是不是这样的结果都不可信?使用的仪器是Mastersizer2000样品怕水,所以使用的是非水溶剂,折射率和吸收也是不知道,现在设定的是1.52和0,不知道是否因为这两个值设定的问题,引起残差较大?另外,看上面的讨论,样品量也对残差有影响,这个有如何协调?
xiaowang268
第26楼2011/08/30
说的乱七八糟的
5210l
第27楼2011/11/18
晕,致电马尔文的工程师,答曰:不应该通过改变光学设置来改善残差,两者并无直接联系,说要看测试准不准,是否接近真实值需要通过其它方式来印证,比如显微镜,比如DLS
第28楼2011/11/22
为什么不发表一下自己的见解呢?欢迎共享
第29楼2011/11/22
以前是听到过这样的回答
cambra
第30楼2011/12/01
随意改变折射率当然是不可取的行为。折射率是岁样品本身的性质决定的。针对混合样品或者折射率未知的样品,我个人的意见是使用费式。除非能够有折射率测量仪,否则给如一个所谓的折射率没有任何的意义。 费式和米氏在30微米一下的偏差是可以计算的。与其得到一个不知道正确还是错误的结果,还不如有一个已知偏差的结果。
