红土泥人
第21楼2009/09/17
的确,我们也碰到过类似情况。有一次客户用我们的ICP测试合金,将结果与之前的他们送到一家有色院(很有名)的结果做比较,结果发现,我们仪器上做出的铁和铜等几个元素都偏高几十个ppm。于是客户跟我们说,我们的仪器有问题。后来,我们工程师到客户单位,查找原因,经过分析,结果还是和上次做的一样。凭着多年的经验,我们工程师断定我们测试的结果一定没有问题。于是,工程师提出,将同样的样品拿到中科院宁波材料所去分析,费用我们出。3天之后,结果出来了,跟我们仪器上做出的非常接近。客户不相信,有拿了一批样品到之前有色院去测试,得出的结果也差不多。后来检查原因,发现,原来第一次测试样品的时候,有色院的分析人员是刚工作不久的研究生,在前处理的时候溶样不全,导致结果偏低。
所以,希望用户在使用或考察国产仪器的时候,能给予与国外产品同样的宽容。因为,很多时候,第一次做样品可能会出现一些偏差,但这并不代表仪器就真的有问题,有可能改进一下方法就能达到很好的效果。大多数使用者在选用仪器的时候,首先就对国产仪器有所否定,结果,一旦出现一点点不对的地方,就完全否定了。甚至,很多时候我们做出来的结果与国外的结果一样甚至更好,却往往引起质疑。同样的情况如果发生在国外仪器身上,得到的态度却大不一样。
lhx5012
第23楼2009/09/25
是的,国产仪器只要在有些关键细节上注意改进,完全可以与进口仪器竞争的。
