789-123
第22楼2008/08/28
应该擦一下,防止多余溶液进入。
qingfanghu
第23楼2008/08/28
我认为移液管在吸取液体时就不应该放入液面下太深,一般1-2cm,吸入后,离开液面调刻度,这样管壁上就不会有液体流下了,没必要擦。
mihua77
第24楼2008/08/28
看做什么了,微量?还是常量?一般做微量时污染干扰比较严重,常量要求没有那样高,另外看是否为标准物质,如果为标准物质要求也同样严格.
renxia140
第25楼2008/08/28
我们以前也没擦!
春天的桃子
第26楼2008/08/28
"先用滤纸擦干管子外壁,再放液到刻度."是减少了误差.但平时我们一般是不会这样做的,有点费事
31963880
第27楼2008/08/28
烘干移液管是绝对禁止的,什么原因大家应该知道吧。其次就是移液管在使用的时候都是要用原液润洗2-3次后再用的。我认为在滤纸也应该选择定性滤纸。
shuh2007
第28楼2008/08/28
应该擦一下,但应象楼上说的移了液擦一下再看刻度比较好点,因为担心看了刻度再擦容易将管口的溶液擦出。
遨翔的岁月
第29楼2008/08/28
要求必须擦。
有水有渝
第30楼2008/08/28
如果就移1ml,那么一点点就有可能是1-2%误差,如果检测的是原料药的话,差这么多很多可能就不合格或超标了.呵呵.
第31楼2008/08/28
液体流下,那说的太夸张了点,我强调的是液体在移液管外壁的粘附,特别是移液量少时.
