羽香
第21楼2008/08/28
放置考虑到温湿度、通风,特别取样时注意不要引入其它杂质,避免重复污染。化学试剂变质引起原因:氧化、吸潮、光照、相互影响等等。所以化学试剂要分门别类的存放。特别人为的原因尽量避免。
家有宝贝儿
第22楼2008/08/28
前面几位说的都很好。补充一个情况,不合理的摆放也容易引起变质,如将强酸和强碱摆放在一起。
遨翔的岁月
第23楼2008/08/28
放时间长了,氧化变质。
novodisk
第24楼2008/08/28
在我们实验室,基本上都用的是国外的试剂,这些试剂都有有效期的,每一批都可以通过厂商的网站查询到有效期,一般都是6年,打开使用的话我们规定是半年,过了保质期,不管变质否,都换掉。至于变质的原因:1.试剂本身是有保质期的,过了保质期,不一定变质,但变质的概率大了很多。2.保存不当,比如易挥发的试剂如盐酸等应该单独存放,不应该和别的试剂存放在一起。
sharkwein
第25楼2008/08/29
应该还包括脱水蒸发
huaiguan
第26楼2008/08/29
补充一个:强氧化剂和强还原剂尽量分开放,尤其是有机类的试剂。不单纯是变质,还有可能产生安全问题。
yangli1579
第27楼2008/08/29
我觉得原因太多了,比如放置时间太长,有些试剂自身降解了,有的试剂本身比较稳定,但有可能有的试验人员开瓶后没按照要求贮藏,结果因为吸潮或者与空气中的水、二氧化碳等发生了反应了变质了,有些容电易风化等。我觉得大家更应该来讨论一下为了尽量减少试剂的变质,可以采取哪些措施。
045153166245
第28楼2008/08/29
保管不适当吧
在沙漠里哭泣的鱼
第29楼2008/08/29
见光分解,如硝酸,长时间放置在光下就会分解释放出二氧化氮气体 潮解,比如NaOH如果放置时间过长就容易吸收空气中的水蒸气和二氧化碳而生成碳酸钠。
爱就上吧
第30楼2008/08/29
补充一点,不知道正确与否?比如有机溶剂,根据相似相容原理,本身对实验室测定的一些目标化合物具有较好的溶解性,在使用过程中难免会出现“吸附”目标分析物的可能。
