flyaway
第11楼2008/08/30
可以又不是只有岛津的仪器才能做凝胶色谱
sunrisehorse
第12楼2008/08/30
支持增加凝胶色谱子版,做高分子的,做前处理的,生化行业,医药行业,食品检测,环境监测,很多地方都可以用到。更何况现在做凝胶的厂家也有好几家,除了岛津外,J2 Scientific,Lab Tec,Gilson,OI(现在好像没做了吧)等,相互之间仪器的区别,应用,可以让大家有更为宽泛的了解,如果再加上现在的SPE联用技术,我觉得可说的东西还是很多的。而且凝聚色谱越来越多地被写进国标,因此,建立一个讨论区,个人是觉得很有必要。
jimmyho
第13楼2008/08/31
GPC/SEC is very important application in analysis chemistry.
小不董
第14楼2008/09/01
做投票也太……了吧,一定要问现在有多少人要买鞋,才去做鞋来卖吗?以前有这个专门的版块的,后少有去了,渐渐冷落了,现在发现没有这个板块,那板块的专业人员比较少,没有版主,其实是不应该的。我们的论坛是做仪器的,应该是越来越全,越来越专业的,如果这样,越来越没落,那我会觉得很心寒的。如果要开,我愿意当专家,版主,我是不愿意的了,还有水质检测板块呢。还要讨论下,那么麻烦,没有意思。那我下次也只好去岛津板块了
tianru的爸爸
第15楼2008/09/04
当初撤掉凝胶是我提出的,因为来人一直很少,,,,结果给合并到样品前处理里面了:凝胶理论的应用有两个大的方向——分析(分子量测试是最多的)和制备(农残检测前的样品前处理用——浓缩萃取液)。所以现在好多人找不到这个子版了,多数就在色谱版块发帖了。
liushao
第16楼2008/09/08
没有专业人员没用的
kashiata
第17楼2008/09/08
支持 我在实验室做的就是凝胶色谱方面的 很希望能有这样一个版块和大家分享讨论
第18楼2008/09/10
看来都是你的错,名字取来就是让我们也跟着跑来跑去的,结果跑掉了。可恶!
