天海翠竹-云山碧梧
第12楼2008/09/06
像考试题目。
内容如下:
煤化验知识
1、 使用高温炉应注意哪些问题?
答:1、要放在牢固的水泥台面上,周围不应有易燃易爆物质2、在炉内用碱性物质熔融试样或灼烧沉淀物时,应严格控制操作条件,最好在炉底预先铺一层耐火板,以防止腐蚀炉膛。
2、 煤在锅炉中是如何燃烧的?
答:1、干燥阶段2、挥发份析出及其燃烧阶段3、焦碳燃烧阶段4、燃尽阶段
3、、 什么叫发电煤耗和供电煤耗?
答:发电煤耗:每发一度电所消耗的标准煤量(折合成发热量为29.271MJ/KG的煤)。供电煤耗:扣除厂用电后发电厂向外界每供一度电所消耗的标准煤量。
4、 如何计算发电标准煤耗?(正平衡法)
答:b=(BQ net.ar/29.271-B’)/E kg/(kw.h) b —发电标准煤耗kg/(kw.h) 29.271—标准煤发热量 kj/kg
5、 试述可能产生采样系统误差的原因?
答1、采样点分布不均匀、不合理,如多分布在煤堆周围、车厢边沿、皮带两旁等,因而多采了大块煤2、采样工具(或采样器)进料开口宽度太小,大块煤采不到。3、子样质量偏小,采到的子样的粒度组成不能代表它邻近的煤的粒度组成4子样数目太少,失去了煤的代表性5采样周期性恰好与被采煤质波动性周期相吻合,致使采到的煤样的煤质发生单向偏差。
6、 怎样制全水分煤样?
答:测定全水分煤样的制备可根据其水分含量的多少按下列方法进行:1、对含水分少的煤样,将煤样直接破碎到规定粒度6mm以下,稍加掺和摊平后,用九点法缩分出不少于0.5kg的煤样,立刻装入密封容器中(装样量不超过容器容积的3/4,下同)。2、对含水分较多的煤样,可用破碎机一次破碎到粒度小于13mm,并缩分出不少于2kg的煤样,立刻装入密封的容器中。3、对于含水分多而不能顺利通过破碎机的煤样,应先将其中的特大块煤选出,并破碎到粒度约为13mm以下,掺和后用九点法分出2kg,立刻放入密封的容器中。不管哪种煤样,都应做到制备要及时,缩分操作要迅速。将制备好的全水分煤样,称出质量,贴好标签后,连同记录迅速送化验室。全水分煤样若需缩分时,可将煤样稍混合摊平后立即用九点法缩取。
7、 怎样制空气干燥状态的工业分析煤样?
答:在制备煤样中,当煤样粉碎到全部通过0.2mm的筛子后,须用空气进行干燥,使之达到空气干燥状态。空气干燥可按下列方法进行:1、将制备好的0.2mm煤样放入洁净而干燥的盘子中,摊成均匀薄层。2、将装有煤样的盘移到预先调节好温度的干燥箱中,控制温度不超过50℃,每小时称量一次,直到连续干燥1h后,煤样质量变化不超过0.1%,即达到空气干燥状态。3、煤样移出干燥箱,稍冷却后,装入煤样瓶中,装入的煤样量应不超过煤样瓶容积的3/4,以便使用时混合。
8、 测定全水含量有那些注意事项?
答:测定全水分最关键的是保持煤采样时的全部水分,不允许有损失,因此,操作要求如下:1、采取的全水分煤样应保存在密封良好的容器内,并存放在阴凉干燥的地方。2、制样速度要快,最好用密封式破碎机3、制备全水分煤样时,要求不应过细,若需用较细的煤样,则选用密封式破碎机制样,或采用两步法进行全水分测定。4、全水分是规范性的测定项目,因此,要严格按照标准中的规定要求进行操作。5、全水分送至化验室后应立即测定。6、在称取煤样前,应将密封容器中的煤样混合至少1min后再称量。
9、 为什么对装有热煤样的称量瓶要规定冷却时间?
答:因为称量瓶从干燥箱中取出来时,热的干燥煤样吸湿性极强。当温度急剧下降时,因称量瓶内产生微负压而吸入潮湿空气,使干燥过的煤样增重,水分测定结果偏低。为此,规定称量瓶从干燥箱中取出应立即加盖,置入干燥器中冷却到室温后称量(约20min)。
10、 为什么灰分测定结果称为灰分产率?
答:灰分不是煤中所固有的。灰分是当煤在高温下燃烧时,除其中可燃部分生成气态化合物逸出外,矿物质也发生复杂的化学变化,最终形成以硅、铝氧化物成分为主的物质。温度和燃烧条件不同,所生成灰分量和灰分的组成也各有差异,可见,灰分是燃烧中经过一系列分解化合复杂反应后剩下的残渣。因此,称灰分测定结果为灰分产率或灰分,而不称为灰分含量。
11、 测定灰份注意那些事项?
答:1、高温炉通风良好,且要正确安装烟囱;2、热电偶位置要正确3、灰皿在炉膛内的位置要合适4、灰皿要放置在恒温区域内5、煤样要完全灰化6、空气中冷却时间要一致。
12、 为什么要称挥发份产率而不称为挥发分含量?
答:两者含义不同,挥发份含量往往被人理解为是原来煤中的一个组成部分,是固有的,而实际上它是煤在特定的条件下受热分解的产物。不同的温度有不同的挥发份产率,其化学成分也有差异,所以挥发份的测定结果不宜称挥发份含量,称挥发份产率更为确切。
13、 测定发热量对电力生产的意义?
答:1、它在煤质计价、编制消耗定额和供应计划、核算发电成本和计算能源利用效率等方面都以发热量为依据;2、在设计锅炉上,对设计炉膛负荷、选则磨煤机容量、计算物料平衡的重要参数3、是锅炉热平衡、配煤燃烧及负荷调节的主要依据,同时又是计算煤耗的依据之一。
14、 测发热量的房间应具备那些条件?
答:1、应单独一个房间2、室内温度应尽量恒定3、室内应无强烈的空气对流和能发热的热源。
15、 什么叫弹筒发热量?
答:单位质量燃料(气态除外)在充有氧气的氧弹内完全燃烧(其终态燃烧产物温度为25℃)这是所释放的热量为弹桶发热量。
16、 什么叫高位发热量?
答:即弹桶发热量减去硝酸形成热和硫酸、二氧化硫形成热之差后所得的热量。
17、 什么叫低位发热量?
答:高位发热量减去水(煤中氢燃烧生成的水和煤中的水)的汽化热后所得的热量。
18、 为什么规定每年对痒弹做不低于20MPA的水压试验?
答:1、燃料在氧弹内剧烈燃烧,并迅速产生热量,使的氧弹内压力迅速升高很多;2、对于长期使用的氧弹,其弹体和连接环的螺纹,往往因腐蚀或磨损而增加了松动度,从而降低了抗耐压性能。
19、 标定热容量为何选用苯甲酸?
答:1、提取方法简单,易获得稳定的晶体结构,纯度高性能稳定;2、吸湿性能低;3、常温下挥发性能低;4、完全燃烧时其热值接近被测燃料的热值。
20、 什么是煤的内在水分?
答:指吸附或凝聚在煤颗粒内部毛细孔中,在实际测定中,是指煤样达到空气干燥状态时所保留的那部分水。
21、 什么是煤的外在水分?
答:吸附在煤颗粒表面上或非毛细孔穴中的水分,在实际测定中,是指煤样达到空气干燥状态时所失去的水分。
22、 测定挥发份应怎样操作才能得到正确的结果?
答:1、称量前坩埚应在900±10℃的温度下灼烧至恒重2、称取的试样质量应在1±0.01g范围内,并使试样摊平3、高温炉要有足够的恒温区4、坩埚要符合要求5测定时要注意观察炉温在3分钟内要恢复到900±10℃ 6、热电偶要安装正确并要定期校验7、炉子要密封8、坩埚架要符合要求。
23、 氧弹量热仪主要包含那些部件?
答:氧弹、内筒、外筒、搅拌器、量热温度计。
24、 长期放置的煤会发生那些变化?
答:1、发热量降低2、挥发份变化3、灰份产率增加4、元素组成发生变化5、抗破碎强度降低。
25、 制样室一般应备有那些设备?
答:1、破碎设备2、缩分设备3、筛分设备4、还有手工磨碎煤样的钢板、钢辊3、十字分样板、平板、铁锹等。
26、 简述挥发份对锅炉燃烧有什么影响?
答:1、高的煤易着火,火焰大、燃烧稳定,但火焰温度较低;挥发份低的煤,不易点燃,燃烧不稳定,化学和机械不完全燃烧损失增加严重时甚至引起熄火。
27、 怎样修约有效数字?
答:四舍六入五成双:1、拟舍弃数值的第一位大于5则进1 2、拟舍弃数值的第一位等于5,且5后面的数字并非全为○时则进1;3、拟舍弃数值的第一位等于5,且5后面的数字全为0时,若5前面是奇数,则进1成双,若5前为偶数则舍弃。
