fallice
第23楼2008/09/10
1,我单位也有台岛津UV2450,那天省所来检定仪器时听检定的人讲,其实紫外只要求吸光度到小数点后2位就可以了,第3位开始一般都不准。我不知道那位老师说得有理不,但是从我平常测的数据来看好像是……
2,如果溶液是理想化的绝对的溶度均匀,那将原来比色皿中的试样倒掉,然后换倒新的进去测定,A应该是不变,但个人感觉实际上要做到,倒进比色皿内2次的溶液溶度绝对的一致是很难的,人不可能同时踏进2条河流,一样的道理啊。
3,我用PE lambda25,刚开始和LZ一样的操作,PE的机器也漂得厉害,0.0040左右的变化,我跟我老师说PE今天不稳定,老师说不是不稳定,而是这台PElambda25精密度太高,有点微小的变化(比色皿表面,仪器,环境等)就可以反应出来。
如果要看一台仪器是否稳定,最好是将样品放进吸光池后,先测定一次,不要拿出来,也不要懂盖子什么的,过个半分钟,一分钟再看读数。
2450可以在程序上直接观看其A的变化,我做叶绿素铜钠时观察过,其读数在放进比色皿后15秒钟内是不停的变化,0.002左右,点击READ后显示的最终读数应该是个平均值。半分钟后读数较稳定了,但还是有变化,0.001
