sunlight998
第11楼2008/09/04
检测器点火了吗进样器垫是不是漏气了 再有就把机器关掉重新打开看看
guohaijuan
第12楼2008/09/04
看看气流比有没有发生变化,其次看看检测器跟进样的那个垫圈有没有松动。
第13楼2008/09/04
还有可能不要把氢火焰跟热导池弄反了
qiaopu
第14楼2008/09/04
是不是没进样
阿du
第15楼2008/09/04
楼主怎么没有回复最新情况了?是否已经解决?如解决,请把原因和大家分享一下。一般不出峰的原因比较简单和直观,多试几次,从进样是否正常、检测器、泄露、柱断裂、信号输出等等逐项排查就可以了。
luckay
第16楼2008/09/05
检查一下气体流量控制,如果是比较老的机器,看看气体流量表
有水有渝
第17楼2008/09/05
LZ不回我们都不知道怎么回了
