maddog
第32楼2008/09/01
成套的,顾名思义,是尽量不要拆分的,所以在使用时也要成套使用,不可甲女配乙夫,丙妇随丁男。存放时有条件的将一套仪器置于一个特定的包装盒内,并封签&外面书写清楚是何种仪器,合适使用过~。借予他人使用时填写登记,备案。若不幸,某一件仪器不幸“中道崩殂”,则应承专职人员配之,不宜顺手使用“他山之玉”!
lzutrunks
第33楼2008/09/01
每套仪器整套存放,存放的时候可以到手提箱加工点做一个带硬质海绵内衬的手提箱,海绵上按照各仪器的外型开槽,然后就可以非常安全的存放和搬运了,非常方便。
yangli1579
第34楼2008/09/01
使用时注意安装顺序,一般是从下到上的安装,调整好接口位置,保证整套装置在同一个平面上,接口入可适量涂抹凡士林等确保密封。拆卸时尽量从上到下拆,清洗干净后,按购进时的放置方式放入原包装内或者放入更大些的包装,可以适当放些纸团或绵花等,确保不因抖动等而破损
无名
第35楼2008/09/02
清洁洗涤并干燥后,原物放回!
想想
第36楼2008/09/03
對較大的實驗室,庫存較多的情況下,應該在收藏的盒子外面貼好標識,注明里面物品明細,規格。可以方便查找,以防翻找導致的破損。
yulanping
第37楼2008/09/03
GMP里面有个玻璃仪器清洗及保存操作规程的吧?
围威伟
第38楼2008/09/04
用的时候要小心使用,使用完毕后要清洁干净,再放到指定的位置。
robinln2002
第39楼2008/09/05
这个建议真好,好好学学,回去也做一下。
芝秋一叶
第40楼2008/09/05
学习了
wangzhengno1
第41楼2008/09/05
我们实验室成套的东西用着用着就不齐了,所以最好能统一下标识,每套一种,用完清洗后晾干再放置于一处,而且最好在柜子上也有标明,这样用起来就比较方便了
