如果这么说的话,那海产品中就是大量的是有机神吧,对于同样的样品,总砷接近2PPM,可无机砷用国标的方法才出来了40多PPB,同时做的回收率就是上不去。如果假阳性的话,那结果应该偏高才对啊,可是结果才几十PPB?我就怀疑是不是没提取出来呢
doudou0329 发表:用现行国标做无机砷,如果处理的好的话回收应该没什么问题,但是回收并不能真正说明问题,因为加入的是无机砷标准,肯定可以被盐酸提取出来,只是海产品中的甲基砷和二甲基砷也会被提取,同时在AFS上也有一定的反应,所以会造成假阳性,海产品中90%左右为有机砷,对无机砷的干扰还是很大的。
