猫
第12楼2008/09/06
标样的话,0.02ppm都能在fpd上响应的很好
crystalsnoopy
第15楼2008/09/13
我用的是高浓度的3ug/ml进的,峰面积很大,再稀释100倍应该还可以
戈壁明珠
第16楼2008/09/14
甲胺磷、乙酰甲胺磷和磷胺在FPD的响应都是不错的,尤其是甲胺磷,响应很高。30ug/mL的浓度太大了,平时我们做样都用1ug/mL,感觉响应已经很高了,我认为问题出在进样口和色谱柱上。进样口做农残好多人不主张用玻璃棉,感觉影响响应,有吸附。我每次都用,因为样品量大而且没有预柱,加玻璃棉可以有利于气化并阻挡一些杂质,不过如果衬管太脏,会影响甲胺磷等的响应,此时应该清洗或更换。如果色谱柱污染也有可能造成不出峰,截掉这部分色谱柱即可恢复响应。一般在进样口柱头截去10-20cm即可。
YIQIFENXI
第18楼2008/09/16
主要还是在进样口部分,降解、吸附等都会造成信号降低的。
