初学者&九点虎
第21楼2008/11/13
还不如直接买新的呢
nn97761212
第22楼2008/11/18
我觉得不能,系统不一样,就算能换,换了会好用吗?还不如买个新的呢
第23楼2008/11/18
44093797
第24楼2008/11/20
这个应该还涉及到光路的调试问题吧
yingguangyq
第25楼2008/11/30
肯定不能改。这里有几个方面原因,1)灯电压?2)光栅的材料;3)透镜的材料;4)接受器的材料.....,改一台的费用可能超过买新的价钱,上海现科分光现在紫外可见分光光度计促销价每台只要5500元,不妨你可以了解一下。
祥子
第26楼2008/12/09
氘灯的工组电压要两组的,一个是触发电压,好象是420v,还有就是工作电压,大概10v。而钨灯的电压一般都是12v或者6v的。再钨灯是恒压源,氘灯是恒流源。所以电路上需要很大的改动。光路上的话,可能也需考虑。比如透镜,准直镜。至于光栅,我觉得,紫外的和可见光的可以用相同的。还有就是检测元件,大概也得视情况改动,光电池用来检测紫外就不行了。
yanyanrenren
第27楼2008/12/10
如果改的话,比买一个还贵!并且,不说其他的,机子内部的布局也未必允许做这样的变更!想法很有创意,呵呵
haloyu
第28楼2008/12/13
费这么大劲还不如自己买台呢
醇香男
第29楼2008/12/15
按照你的说法,是完全不可以的。如果你的仪器有预留的安装氘灯的位置,由厂家是可以给你升级为紫外可见分光光度计。
yqgold
第30楼2008/12/15
好像再加个氘灯,调光路什麽的就行,反正我们用的都是北分瑞利的,他们的听说行,而且服务态度也好,请他们来帮你改装吧!
