yrcczyt
第21楼2008/09/02
按规定,玻璃量器都应检定
bajiaoyu
第22楼2008/09/02
压力表要检定,冷箱一般存放不需要!
qryangqiang
第23楼2008/09/02
液质联用仪(应该要校准)压力表(要检定半年一次)吹气式干燥仪、恒温水浴、超低温冰箱、普通冰箱、低速离心机、冷冻高速离心机、超纯水机、恒温干燥箱(这些我们都没有检定和校准)
nationhit
第24楼2008/09/03
这个问题也正是我需要的,谢谢了
coolla007
第25楼2008/09/03
超纯水机是要定时检查水的电导率的
yaowenquan
第26楼2008/09/03
大家知道心得怎么些吗?
地球人
第27楼2008/09/03
凡是用来计量的都必须检定或校准.
独钓寒江雪
第28楼2008/09/07
液质联用仪应该校准,压力表(质谱仪上用来显示氮气压力的)作为仪器的附件没必要单独检定,如果压力表要单独检定的话仪器上的其他部件岂不是都要一一拆下检?
crystal_lili
第29楼2009/05/06
我们公司有很多压力表,有外围的,还有铸锭炉上的压力表,真空压力表等,怎么去界定哪些表需要校准呢?如多少Pa以上的校准,正压还是负压等!请多多指教哈,刚接触到这个不是特别清楚!不甚感激
liu999999
第30楼2009/05/07
方法上有限制的,应该进行检定。否则就可以免除了。
