kenneth06
第33楼2011/07/30
如果是用于色谱前处理用的凝胶色谱(GPC),就是净化用的,首选的肯定是美国J2公司的GPC,毕竟国家标准几乎全部都是采用它家的仪器开发出来的,而且中国的用户群最多,保守估计在60%以上。
如果是用于高分子、聚合物领域的凝胶色谱(GPC),就是做聚合物分子量分布、支化度、回转半径、分子构象方面的研究,那么最专业的公司是英国Polymer Laboratory(简称PL)公司,他们只生产GPC,能提供所有的涉及聚合物分析的GPC用检测器,比如光散射检测器、粘度检测器、示差检测器、红外检测器接口等,而前面各位说的液相改装的GPC,只能满足部分功能,更多的GPC功能是无法用液相改装后实现的。比如一般的液相公司没有光散射检测器、没有红外接口等等。
