tsgxliy1
第11楼2008/09/02
洗干净后干燥放在专用的移液管盒里,因为对分析要求比较高.
无名
第12楼2008/09/02
不是有相应的管架么,放在上面即可!对于长期不用的,一般会在晾干之后收集到储藏柜中!
老万
第13楼2008/09/02
我们也是放在放了纱布的抽屉里面的试管架太占地方了
dsq2008
第14楼2008/09/02
用后只需放在管架上,这个应该没有特别的要求吧,注意一般事项就可以了!
maddog
第15楼2008/09/02
四楼的图真好,我们就是用的垂直放置的那种,水平的那种占地不说,有时候还会有余液,现在已经不用了。为防尘防土我们在管架上盖三层纱布,勤换着点,没事的!
阿du
第16楼2008/09/02
清洗后的放移液管架上晾干,晾干的收入指定的抽屉。
xt025
第17楼2008/09/02
洗完后垂直放在架子上,晾干后放于抽屉中。
咸菜妞
第18楼2008/09/02
常用就洗干净了放架上了,晾干了又要用了,所以没有收起来
xy200609
第19楼2008/09/02
洗净放在管架上凉干,对于长期不用的,晾干之后收集到移液管盒中!
lishuanlu
第20楼2008/09/02
放在木架子上啊
