第11楼2005/04/18
的确做原子荧光应该在通风的条件下进行毕竟都是重金属元素啊,虽然短时间内看不出什么影响,但是时间长了还是有积累的影响的,我觉得通风是非常必要的
第12楼2005/12/14
当然要有的~~~仪器上的抽风的强度,必须要能吸住一张A4才可以~~~
第13楼2005/12/16
后果这样严重呀!没想到。
第14楼2005/12/16
1、尽量做低浓度的,标准曲线4个点就够。我配的标准都比不及格值低,碰到 也没问题。2、做时跑到走廊听声音就知道正常运行,必须看时就站在门口看。3、做完后通风设备继续开到明天。
第15楼2005/12/19
革命也要注意方式! 顶
第16楼2005/12/20
我觉得通风是很重要的,但是没有大家说的那么恐怖吧。我用的是930的,通风不是很好,我已经做了三年了,没有那么严重的影响
第17楼2006/12/12
后果很严重
第18楼2006/12/12
应该是要的我们虽然没有原子荧光我们的ICP房间就装了一个不错的通风设备
第19楼2006/12/12
迷糊啊~~试试吧
第20楼2006/12/14
可怕可怕,幸好我才做了三个月的原子荧光,以后真的要谨慎点了……
