第42楼2006/04/18
当然可以!除非你的钨灯坏了!
第43楼2006/06/30
问得好!这也是我想问的,又长了知识,谢谢了.
第44楼2006/06/30
当然没有问题,如果你有钱,但是如果是我,我不会这么干,一个可见光的光度计不过数千元,而一个紫外光和可见光的光度计要二三万甚至更贵,那价格差多了,一般可见从300nm开始,如果你有钱没有地方花了,还是送给我吧,我不嫌累.
第45楼2006/07/18
当然可以了,紫外-可见包括了可见光.
第46楼2006/07/19
多谢2分,对大家都好。
第47楼2006/07/19
完全可以!
第48楼2006/07/29
可以啊!!
第49楼2006/07/30
用啥买啥,千万别花冤枉钱。
第50楼2006/08/10
可见分光光度计测定的波长是400nm-800nm(有的是360nm-1000nm),紫外可见分光光度计测定的波长是200nm-800nm,紫外可见光光度计完全可以代替可见分光光度计.
第51楼2006/08/14
当然可以!
