azuoin
第13楼2012/09/04
楼上说的很有道理。由于一直椭偏领域工作,也科普一下,希望对大家有所帮助。
椭偏术,又称椭圆偏振技术,英文叫Ellipsometry,是一种多功能和强大的光学薄膜测量技术,可用以取得薄膜厚度信息的介电性质信息(复数折射率或介电常数)。
该技术利用测得偏振光照射薄膜反射(或透射)光束偏振状态的改变从而获得薄膜的物理信息。即分析自样品反射之激化光的改变,椭圆偏振技术可得到膜厚比探测光本身波长更短的薄膜资讯,小至一个单原子层,甚至更小。椭圆仪可测得复数或介电函数张量,可以此获得基本的物理参数,并且这与各种样品的性质,包括形态、晶体质量、化学成分或导电性,有所关联。它常被用来鉴定单层或多层堆栈的薄膜厚度,可量测厚度由数埃(Angstrom)或数纳米到几微米皆有极佳的准确性。
关于楼上几个问题:
1. 可测厚度范围:从数埃(Angstrom)到几个微米甚至几十个微米。在某种意义上,纳米厚度薄膜是椭偏术最佳厚度测量范围。
2. 可测试样:薄膜必须透光(部分吸收和透明半透明薄膜);基底可以不透光,透明基底可以把基底涂黑或者将玻片下表面打磨成毛玻璃状态。另外,现在有一种成像椭偏仪,可以通过挡板部分挡光从而实现不改变透明基底状态椭偏测量。也可实现非均一薄膜测量。
3. 有机薄膜可以测量。现在的椭偏仪功能都非常强大。各种薄膜检测,液体内部原位检测都可实现。
4. 多层堆栈薄膜可以测量。
5. 模型分析:由于椭偏方法并非直接获得被测材料的n, k, d值。我们只能通过获得的反射光束的偏振状态信息来进行数据拟合。所以模型非常关键。但是现在各大椭偏仪制造商的测试软件和拟合软件都非常强大,也非常人性化。数据拟合越来越容易。
6. 波长范围:紫外(<200nm)和红外(>2000nm)都可实现。相比较而言,紫外波段更难。
