迫不及待地解决温饱
第17楼2008/09/09
照你所说的出现长时间的尖锐的报鸣声,那很可能是硬件出现了问题。有可能是板子的线松动了,接触不良。不知道你们仪器所出的环境怎么样,要是湿度大、灰尘多的话就有可能是接触不良。建议你按照一下步骤操作:
1 打开泵(其它的部件不要打开),听有没有出现报鸣声。要是出现报鸣则是泵有问题。一
2 打开检测器(其它的部件不要打开),听有没有出现报鸣声。要是出现报鸣则是检测器有问题。
3 打开控制器(其它的部件不要打开),听有没有出现报鸣声。要是出现报鸣则是控制器有问题。
4 如果单独打开的话都没有问题,那你检查部件之间的连接线有没有连接好。
这样不行的话你可以打电话给岛津,让工程师电话里给你判断一下是什么问题。电话里若判断不了的话,那就只有报修了!
阿du
第18楼2008/09/10
恩,分步排查比较好,这也是一般故障的处理程序。
不知道楼主现在原因找到了没有?
