mycolity
第12楼2008/09/09
根据NYT/T 761-2004中的要求,标液与样品之间的保留时间差别要在0.05min内。这是比较松的要求,其实不能一概而论的,做久了自然就可以判别是目标物时间漂移还是杂质峰。
戈壁明珠
第13楼2008/09/10
质谱定性是强项,样品峰和标准品峰选择同样的离子做SIM扫描,如果几个碎片离子的丰度比接近则可以判定是该种物质,即使保留时间有一些偏离也是正常的,样品峰里有基质存在,保留时间不一定和标准品能重合。你选择三个离子,则每个离子的相对丰度比应该和标准品一致,如果有一个离子丰度比误差很大,则不能认定是该标准品。
czh1030
第14楼2008/09/15
我们用自动进样器,保留时间的误差很小的呀。
realtiger
第16楼2008/09/17
这个问题应该不是绝对的,要跟具体的目标物和基质环境都有关系气相的保留时间漂移会小一些,同一批次不会超过0.05min一般,甚至都在0.02以内;质谱稍大一些一般也不会超过0.1和0.2,但像甲胺磷之类的除外,因为极性较强,受干扰的情况比较多,rt受影响可能也会大一些,比如强杂质峰的干扰影响,基质效应,衬管柱子的吸附力的差异等,都可能影响到保留时间
雾非雾
第17楼2008/09/18
对,从加标上能看出来。会有些小的偏移
第18楼2008/09/18
那如果能提高浓度就全扫描确定一下,如果不能提高浓度就把SIM方式的参考粒子尽可能选多一些,如果都像标准谱库里一样出峰,那就是有些漂移。
第19楼2008/09/18
标准品和样品环境不同,不能一概而论,样品有基质效应,肯定要复杂一些。保留时间漂移会比标准品要大一些。再说跟标品性质也有关系,即使是自动进样,有些标品容易被干扰同样会有漂移。先双柱再质谱吧。
