cuiyuchong
第26楼2008/09/24
我这有用内标法分析异丙醇的N2000操作步聚,对你的应该适用。
(异丙醇含量测定:内标法)
1.用离线色谱工作站进行数据处理的步骤:
(1)双击桌面上“N2000离线工作站”图标。
(2)单击“谱图”。
(3)单击“打开”。
(4)双击“样品”。如果打开的是样品文件夹此步可省略。
(5)选择“标样谱图名称”,单击“确定”。或双击“标样谱图名称”。
(6)单击“NO”。
(7)单击“加载”。
(8)选择“ 异丙醇面积内标法”后单击“打开”。或双击“异丙醇面积内标法”。
(9)单击“组分表”。
(10)按标样谱图,修改乙醇和异丙醇的保留时间。单击“采用”。
(11)单击“校正”。
(12)单击“标准含量”。
(13)输入乙醇和异丙醇的准确含量。
(14)单击“OK”。
(15)单击“加入标样”。
(16)双击“样品”。如果打开的是样品文件夹此步可省略。
(17)选择“标样谱图名称”,单击“确定”。或双击“标样谱图名称”。
(18)单击“校正完毕”。如果没有“校正完毕”,则证明组分的保留时间不正确,要重新进行(9—18)。
(19)单击乙醇和异丙醇,会显示出其相应的曲线图。
(20)单击“输出”。
(21)选择“异丙醇面积内标法”,单击“保存”。或双击“异丙醇面积内标法”。
(22)单击“谱图”。
(23)单击“打开”。
(24)双击“样品”。如果打开的是样品文件夹此步可省略, 单击“NO”。
(25)选择“样品谱图名称”,单击“确定”。或双击“样品谱图名称”。
(26)单击“加载”。
(27)选择“ 异丙醇面积内标法”后单击“打开”。或双击“异丙醇面积内标法”。
(28)单击“积分方法”,输入“样品量”,单击“采用”。
(29)单击“组分表”,输入“内标物量”,单击“采用”。
(30)单击“输出”。
(31)选择“ 异丙醇面积内标法”后单击“保存”。或双击“异丙醇面积内标法”。
(32)单击“加载”。
(33)选择“ 异丙醇面积内标法”后单击“打开”。或双击“异丙醇面积内标法”。
(34)单击“预览”,如果未发现色谱峰与组分名称不符,可以记录实验数据。如果发现色谱峰与组分名称不符,则必需对组分表进行修正。
2.组分表的修正: 如果发现色谱峰与组分名称不符,则需对组分表进行修正。
(1)单击“组分表”。
(2)按照组分名称,输入正确的保留时间。
(3)单击“采用”。
(4)单击“输出”。
(5)选择“异丙醇面积内标法”,单击“保存”。或双击“异丙醇面积内标法”。
(6)单击“加载”。
即重复用离线色谱工作站进行数据处理的步骤:(32-34)。
直至得到正确的实验报告。
