秋水长天
第19楼2008/09/03
1.保证开机稳定时间;2.注意选择灯源;3.注意选择波长,如果具有光谱全扫描功能(如Agilent)可以进行波长确认;4.具有自动进样功能的注意盛液体积;5.妥善清理处理比色皿;6.尽量减少开关机次数,及用灯时间;......
zhumenjun1984
第20楼2008/09/03
做分光实验时,将润洗过的比色皿倒放在滤纸上,干得比较快点祝各位版主,版油中秋快乐
阿du
第22楼2008/09/03
比色皿应成对配套使用,不成套的易产生较大误差。使用中应注意透光面的清洁,细节容易导致错误。
xy200609
第23楼2008/09/03
空白对照很重要(扣除空白)祝大家中秋快乐!
水手
第25楼2008/09/03
1、比色皿气泡的问题,是分光测定中常见问题,又是容易被忽略的。在实际的操作过程中,及时清洗比色皿,测定前用待测溶液润洗2-3边,便可以避免气泡造成的影响。2、测定时间的选择一般情况下,分光测定的数据是随着时间呈周期性变化,首先是随着时间而增大,然后处于平缓期,之后急剧下降。因此,测定时间是否处于最佳测定时间对测定结果有很大的影响。3、分光测定需要较多的试剂与玻璃器皿,在测定过程中容易出现混淆的现象,造成实验失败。为了防止此类现象发生,做好标识。
xiaolong5308
第26楼2008/09/03
在分光中,选择配套的比色皿很重要的;还有就是机子的余热也不可少;还有就是不能长时间连续使用,否则灯的使用寿命就会减少很多的
xufangzi
第27楼2008/09/03
我在使用分光光度计的时候,觉得擦比色皿外面的水珠时候比较麻烦,用滤纸不是很容易擦干净,后来就想了个办法,就先用纸巾包住抓一下,吸一吸水珠,然后用滤纸按照一个方向擦。虽然知道这不合规程,还是一直这么做,
gqk
第31楼2008/09/03
第32楼2008/09/03
[center]仅在此上传我自己写的培训资料,不妥之处,请各位高手予以指正!祝大家中秋快乐!!! 2008- 培训资料
风之彩
第33楼2008/09/03
1.使用前要预热2.选择测试波长和灯要一致3.注意比色皿的光面和毛面的放置4.比色皿材质和适用的波长
