E = h·v
第89楼2008/09/24
(1)
国标GB/T 5009.12-2003 食品中铅含量测定,里面的第二法:原子荧光法实在是太垃圾了,我想很多用AFS测Pb的朋友都有同感——5009.12-2003 的荧光法基本上就跟三鹿奶粉一样——靠不住!
首先,“原子荧光测Pb,对酸度的要求很苛刻”——讨论原子荧光测铅的文献基本上都会引用这句话,证明了大家都知道酸度变化对荧光强度变化影响很大。
而湿消解本来是一个酸度难控制的前处理方法,GB的原子荧光法里面竟然没有干灰化法,而只有湿消解法。
不过这个只是推荐性标准,所以我那实验室还是按照自己制定的作业指导书。
现在把大概步骤念出来,大家给我指点指点:
干灰化测Pb:
1--根据称样量的多少用50mL或者100mL坩埚称样。
2--取样量在0.5g~5g(根据有机物含量和水分含量调整)。
3--加入 150g/L 硝酸镁溶液5mL,(此步骤是参照石墨炉测Pb的基体改进剂和5009.11测砷干灰化用硝酸镁作灰化助剂得出。我希望硝酸镁能够提高Pb的挥发温度,并且硝酸镁本身是氧化剂,能加速炭化并且令样品变得疏松多孔,有利于灰化和减少样品与坩埚内壁接触)
4--加入0.3mL硝酸(一来硝酸可以加速有机物分解,二来,单独用硝酸镁,有时候会发生样品轻微爆破喷溅的现象,导致样品损失和交叉污染。而采用硝酸-硝酸镁混合加热则能减轻喷溅)
5--从低温到高温加热(通过观察反映激烈程度调解电炉火力,初期温度太高则可能导致溶液暴沸溅出)
6--待黑烟冒尽,关电炉,冷却后放入高温炉,450~500℃灰化大约 4h
(听说Pb容易挥发损失,我不知道加了硝酸镁和硝酸处理后,能把Pb的挥发温度提高到多少?希望大侠赐教)
7--从高温炉里面取出后如果灰分呈白色,则灰化完成。加入2mL硝酸溶解灰分,然后在电炉上蒸干。跳到第8步
如果灰分呈现灰色,并且有少许炭粒,那么加2~5mL硝酸,电炉上加热蒸干,再放进高温炉450~500℃灰化大约 1h(即第二次灰化)。
如果第二次灰化完从高温炉取出后,炭粒仍然没有消除,那么视炭粒多少加入硝酸-高氯酸(3:1)混合酸2mL~5mL,在电炉上中温加热直到白烟冒尽,此时炭粒应该会完全变成白色结晶。继续第8步
8--此时,样品是硝酸盐、高氯酸盐的状态,坩埚里面的酸量应该是可以忽略不计的,并且往后我们加入多少酸,最终溶液就含有多少酸(因为灰分已经被酸溶解,转化为盐,多余的酸也在电炉上面蒸干了)
9--不同的文献采用的酸度都有差别,大致上都在1%~2%体积分数之间。
我采用2%盐酸溶解。
10--大部分测Pb的方法都将铁氰化钾加入样品、标准曲线和载流中,有少数文献认为铁氰化钾应该加到还原剂里。
经过验证,铁氰化钾加入到还原剂中是更好的方法
(铁氰化钾与Pb的反应时间对荧光强度有影响。将铁氰化钾加入还原剂就能保证反应时间的一致性,而且铁氰化钾在碱性条件下不容易变质)
****在这里要感谢北京海光的一位50多岁姓余的工程师,最初是他叫我把铁氰化钾应该加到还原剂里:) ****
11--仪器条件,这个说了也是白说,仪器不同,参数也不同。
我通常不用标准里面建议的仪器条件,大家就实事求是吧,
以上是本人用荧光测Pb的一些心得和方法,希望大家多提点意见。
