祥子
第11楼2011/05/29
哦。确实是利特洛单色器。
看一个资料说,艾伯特单色器是把利特洛的两个狭缝分离的更远了。而C-T型是把艾伯特的一个镜子分成两个了。
大概就是这么个继承关系。
对于一个单色器来说,应该是利特洛的杂散光和像差最差。但可能结构最简单。
C-T由于配置灵活,所以像差的校正最好。杂散光也可以做的更好。
lamda 950挺特殊的。双单色器,双光束,UV-VIS-NIR
littrow型单色器,结构显然是更紧凑。
双单色器..如果采用下面的结构,体积大了点吧。
lamuda 25/35/45有点疑问。
toroidal mirror,环形反光镜?有什么特殊性吗?
M2准直...怎么光栅的色散光是通过狭缝2后在到M3聚焦呢?
不是一般都是先聚焦再通过出射狭缝吗?
光栅是平面光栅吗?
tony81
第17楼2011/10/18
lamuda 25/35/45
按照我的理解 光栅肯定是凹面的
M2可能是非球面镜
光源-》M2(外光聚焦镜)汇聚到S1-》凹面光栅-》S2-》M3(凹面镜)-》M4(凹面镜)-》样品重新聚焦-》lens-》DEC
至于950光栅的处理方法就就是常见的自准光路(类似于722),可以简单的理解为两个722单色器的组合
理论上自准光路没有C-T的杂光性能好 但是实际可能是结构紧凑的需要把(猜想)
