atlas
第11楼2008/09/04
ICP火焰是分层的,不同区域气体等离子体状态不同,总体放电特征表现为偏离LTE(局部热平衡)状态。这种状态主要特征是等离子体各种温度不一致(电子温度>离子温度>激发温度>气体温度),而气体温度才是通常意义上的温度.
ICP记录的光谱是中心区域激发出来的,代表的仅是这一微小局部气体放电状态,或者说只是这一小块区域中,几个温度值彼此接近,但电子因为质量小运动速度快,在整个ICP火焰中电子之间容易达到热平衡,所以由光谱参数(波度及光谱强度)反推出来的主要代表电子温度大小.而离子由于质量远大于电子在ICP中不容易达到热平衡.
