KEN
第18楼2008/09/05
哪个误差最小用哪个!
当样品中的待测组分和内标物(如有的话)与其它组分能够完全分离(或者接近完全分离)时,选峰面积为计算依据时误差较小(因面积的数值大,计算时的相对误差要小一些)。因为此时软件对各个参与计算的峰的峰面积积分计算的误差要小(主要是指峰与峰之间的分割线和峰形的处理上)。
如果样品中的待测组分和内标物(如有的话)与其它组分的分离很差且无法改善时,选峰高要好一些。当谱图的峰很复杂时,软件计算时可能会因为分割线的位置、峰形(当拖尾处理还是当重叠处理)的处理的原因而带来较大的积分误差(如应该当做重叠峰处理的当成了拖尾处理或是把重叠峰的基线变成了谷谷基线)。而此时不同方式计算得出的峰高变化的相对比例要小很多。
