  • liuga1986
    第11楼2010/07/12
    如果所测的样前处理做到为了,结果偏小只能是仪器参数不对,可以通过标准样来校正,然后再用新的参数做测试
    如果只是个别的样测试结果偏小,建议你从下面几个方面着手:
    1,预处理时间和温度控制合理(建议最好做下热重分析),样品的质量称取合适。
    2,测试所用的氮气和液氮的纯度是否达到要求。
    3,气路是否通气。
    4,可以再重新测试一次。
    5,检测仪器是否漏气或者仪器内部真空度不高。
  • xj4501
    第12楼2010/07/12
    谢谢!我现在测的结果不太稳定,同一个样测试出来结果变化不定,而且有些C值都为负数的。
  • Insm_4e81f4de
    第13楼2020/10/05
    如何检测混合气的纯度
    liuga1986(liuga1986) 发表:如果所测的样前处理做到为了,结果偏小只能是仪器参数不对,可以通过标准样来校正,然后再用新的参数做测试如果只是个别的样测试结果偏小,建议你从下面几个方面着手:1,预处理时间和温度控制合理(建议最好做下热重分析),样品的质量称取合适。2,测试所用的氮气和液氮的纯度是否达到要求。3,气路是否通气。4,可以再重新测试一次。5,检测仪器是否漏气或者仪器内部真空度不高。
  • Insm_4e81f4de
    第14楼2020/10/05
    还有仪器的内部真空度如何检测
