ylwcg
第11楼2008/09/04
使用铜红法硫酸铜 2g硝酸银 1g锌粉 0.15g糊精粉 0.45g甘油 0.18g水 0.76g胶水 0.33g纯碱 0.24g使用此配方配制的试剂在玻璃上写字,然后进行热处理,普通玻璃料450——480度,硬料玻璃500——550度烘20min,使红铜原料扩散到玻璃中,冷却后洗去渣滓。用二氧化锰和水玻璃研磨后在小瓶上写字,然后在煤气灯上烤至暗红色,也可。
围威伟
第12楼2008/09/04
用电刻笔吧,永不磨灭。
aliujun
第13楼2008/09/04
烧杯:用黑色墨水写,再烧玻璃:用记号笔
maxhuang
第14楼2008/09/04
可以买划玻璃笔。也可以用HF刻,不过那个比较专业,不过比较美观
njoliver
第15楼2008/09/04
我们在校时曾这样做过。对要求高的玻璃仪器,这样可能不妥。还是用胶布吧,我看过不少人这样做过。记号笔也是不错的选择。
cctv2008
第16楼2008/09/04
最正宗的方法:首先在玻璃器皿的表面涂上一层薄薄的蜡,然后用针在上面刻上所需的字或者符号,再涂上氢氟酸进行腐蚀,最后用清水冲洗干净,除去涂蜡。。。玻璃器皿上就出现你所需要的刻痕。。。
自由自在
第17楼2008/09/04
和我们一样...不过一般用记号笔就可以了
面对面想你
第18楼2008/09/04
用大头笔,有种大头笔的墨水是特制的,很难洗掉的,一般水洗不掉,洗洁精也洗不掉,丙酮可以轻易洗掉!
shiliqiao
第19楼2008/09/04
感谢,正需要呢!
xibird
第20楼2008/09/04
一般用胶布。有证书的玻璃器皿清洗时一般时专门洗的,不要与烧杯等混在一起。洗好后也是要专门保管的。普通的玻璃器皿就不要编号了吧,这个时易耗品。把它们归类放好就可以了。
