zjandzq0912
第11楼2009/02/21
呵呵,你应该还没有使用过液质联用仪吧!首先我们要做的是直接优化,找出自己标样的母离子,一般是正离子模式达到e7,负离子模式达到e6,然后选择该离子作为母离子进行条件的优化,同时优化碰撞能量就会给出子离子。通过确定的母离子和子离子建立MRM方法或其他,也可以只扫描母离子、子离子、丢失离子等很多方式。[/quote]我是新手,请问你说的一般是正离子模式达到e7,负离子模式达到e6,是什么意思啊?
第12楼2009/02/21
xhcb2007
第13楼2009/02/23
不是,说实话那个图包含太多东西。而你的问题可以这么说只有符合条件的母离子才能通过Q1,由他打出来的的就是子离子。能通过Q3的就是符合的子离子,才会被打拿极检测到。
abcdefghijkl123
第14楼2011/07/06
各位请讲的都不错
rapin
第15楼2011/07/07
通俗的来啦。处于过滤状态的四极杆,就是在某个时间点让某一个质荷比的离子通过而过滤掉其他离子的装置。一个时间点只能通过一种质荷比离子。液质测量时,Q1选出一个母离子,然后打碎,然后Q3选出一个碎片。所以测量时Q1只让母离子通过而过滤了其他所有离子,Q3只让特定碎片通过而过滤了其他一切碎片及母离子。所以检测器只测到所选择的碎片的强度。
gzhliu
第16楼2011/07/25
我想大家都没有理解主题意思,他的意思应该是从Q3出来的已经是碎片离子了,如何能知道母离子的信息?个人理解是这样的:在做母离子扫描时,设置合适的Q1条件,只让所选的母离子通过。Q2、Q3此时只起通道作用,不将所选的木离子打碎。不知对否?
smj1984cool
第17楼2011/11/16
本人也刚接触液质 这位仁兄说出了我的想法
peterhello
第18楼2011/11/16
这个讲的相当清楚了,电子倍增管只是检测到达离子的数目,而质量选择在四级杆部分已经完成了,我想这个是lz的疑惑所在
lanlianhua
第19楼2013/05/09
检测器检测的是子离子强度,但软件可以通过推算得出此时Q1的扫描电压,从而得出对应的母离子,所以母离子扫描是一虚拟过程,纵坐标(离子强度)其实是各个母离子对应的子离子强度,各个母离子的真实强度其实并不知道。
jiannanchun1583
第20楼2018/07/30
不对,你说的这种方式是子离子扫描。
