第11楼2005/04/24
恩,有道理!
第12楼2005/04/24
完全同意楼上的意见。能谱仪在真空条件下使用,容易受到残留气体分子的污染。通液氮作为环境冷却可以起到吸附残留气体从而保护仪器的作用。所以从维护考虑即使不工作了也应该定期补充液氮
第13楼2005/04/25
据说太长时间不加液氮确实不行,就算不用,一两个月也得加一次,注:听专家说得。
第14楼2005/05/03
原来是这样的,ft,以后不用warm up模式了!!!
第15楼2005/05/03
第16楼2005/05/16
我已知多家用户的能谱仪都是不使用时可以不灌液氮(各厂家的都有),用了10来年也没有明显的性能变化。应该说现在的技术已经达到了这个水平,可以放心使用。有的在短时间内出现故障,不能肯定就是不加液氮的问题,一直加液氮的仪器也可能出现探头损坏的故障。
第17楼2005/05/16
说的也是,不过楼上那位大侠说的很有道理啊,难道能够控制Li的嵌入?
第18楼2005/05/17
但如果您的探测器是CDU(Compact Detector Unit)的话就不用加了。要用前一个小时加就可以了
第19楼2005/05/17
怎么看Detector呢?Oxford的Link和Inca是不是这种啊?谢谢!
第20楼2005/05/19
shxie,你好,你们的能谱也是Oxford的Link的吗,我们的也是,我刚接手不久,发现有很多问题不能解决,能向你取取经吗?
