cat898
第11楼2008/09/08
回复5楼:这个应该是软件的bug,我的6300也经常这样,有时候过一会儿会自己出来,有时候保存后会出来,偶尔怎么弄都出不来。这种情况多出现在另开窗口打字或者算execl的时候
zxn229
第12楼2008/09/10
不好意思,几天没来了,我们做的时间不管是钠还是其它重金属每次都做标准曲线,为了保证最好的分析结果。不知你们怎么做?
小马王
第13楼2008/09/11
看看没有浓度的未知样品的工作曲线编号是否和想用来做校准的标准系列样品的工作曲线编号一致,如果不一致就不会没校准,也就没有浓度值了。
zhou7928
第14楼2008/09/18
每次使用时都应该重新定标,这是最基本的东西。你无法保证每天仪器状态都是一样的。按道理说,就是关了火焰,马上接着点燃都是需要重新定标的。
fgx1008
第15楼2008/09/18
1、原子吸收测试样品原则上每次测试均需要做标准曲线,如果一批次样品过多,则必需做标准样品验证(主要克服燃烧头污染和石墨炉污染).2、只要你的标准曲线被你每次现场制定的标准物质验证合格,则不需要继续作标准曲线。3、验证标准曲线的质量控制:实际测试值与赋予值偏差不到与1%。4、能否直接读取测试能读,则要看一期的软件,目前,各种原子吸收分光光度计均能读取到体积浓度,浓度单位也可以根据需要进行选择,如果你是测试样品中某元素的种粮丰度,则还需要做单位转换(当然需要计算:根据测试溶液的体积)
