潮濕的木頭
第11楼2011/01/14
问题一:之前有尝试用功率补偿型,但因为仪器状态不佳,基线和测得的晗值很不稳定。
问题二:对于单一体系的,不同温度下反应的结构应该没什么大不同,但对于复杂体系会不会也是这样呢? 峰出现后,延长时间对固化度的作用也很有限吧?100℃条件下再延长时间也不能达到180℃的程度吧?
KK-yiqi
第12楼2011/01/14
上一张文献里的Epoxy curing 图,用Rheometric DSC-SP instrument做的。195度等温,峰就很完整,需要的时间很长。选定合适的温度是有条件的,高温固化的样品非要选室温做,反应的势垒都越不过,如何反应?所以说,不是绝对不行,仪器和样品合适,试验条件通过摸索,是可以达到目的的。
对于复杂体系,涉及到反应竞争问题,那比较复杂,如果想搞清楚,需要设计一系列的试验,那就不是一两条DSC曲线就能搞清楚的。
