walwal
第25楼2008/09/06
违章用电常常可能造成人身伤亡,火灾,损坏仪器设备等严重事故。物理化学实验室使
用电器较多,特别要注意安全用电。下表列出了50Hz交流电通过人体的反应情况。
为了保障人身安全,一定要遵守实验室安全规则。
(1)防止触电
1)不用潮湿的手接触电器。
2)电源裸露部分应有绝缘装置(例如电线接头处应裹上绝缘胶布)。
3)所有电器的金属外壳都应保护接地。
4)实验时,应先连接好电路后才接通电源。实验结束时,先切断电源再拆线路。
5)修理或安装电器时,应先切断电源。
6)不能用试电笔去试高压电。使用高压电源应有专门的防护措施。
7)如有人触电,应迅速切断电源,然后进行抢救。
(2)防止引起火灾
1)使用的保险丝要与实验室允许的用电量相符。
2)电线的安全通电量应大于用电功率。
3)室内若有氢气、煤气等易燃易爆气体,应避免产生电火花。继电器工作和开关电闸时,
易产生电火花,要特别小心。电器接触点(如电插头)接触不良时,应及时修理或更换。
4)如遇电线起火,立即切断电源,用沙或二氧化碳、四氯化碳灭火器灭火,禁止用水或泡
沫灭火器等导电液体灭火。
(3)防止短路
1)线路中各接点应牢固,电路元件两端接头不要互相结触,以防短路。
2)电线、电器不要被水淋湿或浸在导电液体中,例如实验室加热用的灯泡接口不要浸在水
中。
(4)电器仪表的安全使用
1)在使用前,先了解电器仪表要求使用的电源是交流电还是直流电;是三相电还是单相电
以及电压的大小(380V、220V、110V或6V)。须弄清电器功率是否符合要求及直流电器仪表
的正、负极。
2)仪表量程应大于待测量。若待测量大小不明时,应从最大量程开始测量。
3)实验之前要检查线路连接是否正确。经教师检查同意后方可接通电源。
4)在电器仪表使用过程中,如发现有不正常声响,局部温升或嗅到绝缘漆过热产生的焦
味,应立即切断电源,并报告教师进行检查。
tangldy
第27楼2008/09/07
是否普通电炉子、调温电炉、电热板、电热套之类全算上。
把我们化验室安全技术规程有关章节贴上来与大家共享。
1.2.4 电器设备安全使用规程
1.2.4.1 各种电器设备及电线应始终保持干燥,不得浸湿,不得用湿布清洗电器,以防短路引起火灾或烧坏电器设备。
1.2.4.2 使用电器设备及前应检查线路是否完好,使用电源、电线是否与仪器设备所要求的电源、电线匹配。
1.2.4.3 不可用湿润的手去开启电闸或电源开关,更不得用手或通过导体接触电器设备中的带电部分,以防止触电。
1.2.4.4 实验室内不得有裸露的电线,刀闸开关应完全合上或断开,以防接触不好打出火花引起易燃物的着火爆炸。拔下插头时要用手捏住插头再拔,不许只拉电线。
1.2.4.5 电器设备应绝缘良好,不得使用漏电的电器设备,使用电器设备时最好站在绝缘物体上。
1.2.4.6 保险丝熔断时应检查原因,不得任意增加或加粗保险丝,更不得以铜丝代替。
1.2.4.7 通风机发生异响或出现故障时应立即断电检修。
1.2.4.8 严禁用电炉子取暖。
1.2.4.9 高温设备使用时,周围不得存放易燃物品,操作者不要离开现场。
1.2.4.10 电器设备发生故障时应及时由电工修理。
