你如果是初次使用TCD,最好是自己摸索,只要记着一个原则:气路系统要净化,要进行气密性实验和实际流速的测定(注意:要对实际检测的柱出口的流速进行温度和压力的修正)。要在你使用的温度范围(宽于你使用的温度范围)做一个升温曲线。桥流的选择要根据你的分析条件和实际试样的色谱图谱(是否符合你的分析要求),可以在120mA左右(比如选80,100,120),一般要低一点,不宜选高,有利于仪器的稳定可靠。还要注意选择桥流时要正确地选择载气流速。
还有一点要注意:开机前一定要先开载气!谨防烧坏TCD检测器。
如果你有兴趣,我们再交流!
