guohua
第11楼2008/09/07
这个基线有些高,一般在10~30pa左右,应该检查空气或载气纯度,一般气体出问题可能性大些。
gzeternal
第12楼2009/02/22
fid 检测器基线不应该有160那么高,一般在20内. 检测器有没有拆过,有的话,看有没有装得不好.
戈壁明珠
第13楼2009/02/23
同意,也有可能是色谱柱和进样口有污染物导致的。
cookerzw
第14楼2009/02/24
angilent 7890a的基线不带归零这项功能!我曾经在工作站上查找和摸索了半天,最后咨询工程师才知道7890A没有安装归零用的补偿电流装置.不过归不归零都不要紧,积分的时候不影响.
suzhenkui
第15楼2009/02/26
电平归零,有没更详细的资料的,很想了解和学习
smantha
第17楼2009/02/26
“噪音值要低,基线稳定”如果我的基线在160,那就在260时看基线,噪音值是进样后看吗?我的仪器是安捷伦7890a fid 检测器,我是新手,请多关照。谢谢[/quote]FID检测器的基线噪音这么大就不正常了,新机的噪音低于20pA为正常,旧机正常情况下也不应该超过50pA,我想会不会和你的气源也有关系呢,或者是进样口污染了。
yifan1117
第18楼2009/02/27
不是气体不纯就是环境影响,要不噪音没有这么大。
helixsun
第19楼2009/02/27
FID我们是在20以下的。LZ的有点高啊,会不会是柱污染了?
皮皮鱼
第20楼2009/02/28
偏差160,无论单位是pA还是uV,都非常正常,完全可以置之不理。更换色谱柱和氢气后出现这个偏差完全是理所当然的。通常考试操作的时候,学生偏离300uV不调零我都不扣分。如果看了别扭,请用调零旋钮调到零。工作站的话,请按一下调零按钮。哦,7890,请找到工作站监视画面上的调零按钮,按一下。
skybirdff
第21楼2009/02/28
可能检测器积水,或者污染,检查检测器
