yanyanrenren
第11楼2008/09/17
同意二楼的 最好不要尝试使用单点法,除非在这个波长点上,吸收峰相当平滑,否则,很容易差之毫厘,失之千里。
一飞
第12楼2008/09/17
标准 曲线法准 啊
limay22
第13楼2008/09/19
最好还是根据测试的目的来比较好。如果只是为了控制一个量,比如多少浓度以下算合格,那么做单点校正,只要测量值在限定浓度范围以内的就合格,反之则不合格,这样单点校正既省时间测量结果又是准确可取的。
zhy520521
第14楼2009/04/12
单点的时候你最好用两个标样相互标一下 看看你用的那个标样值是否准确 如果结果准确说明你这两个标样都准 但是必须事先知道你要测的样品的含量在那个范围之内而标准曲线就不用考虑了 只要你做出来的曲线 线性好 R方好就可以同时 现在的CNAS要求按照国标来做实验而国标大部分情况都是用曲线来做的当然单点的时候做实验方便 迅速 是一个好方法特殊情况特殊处理了看自己的灵活情况了呵呵
清水寒烟
第15楼2009/05/14
标准曲线法分为单点法和多点法。楼主所说的标准曲线法术系、于其中的多点法。对于大量样品的分析单点校正显然不可能。即便是一个样品又如何保证待测样品与单点的值相近呢?
