太好了,终于遇到一个情况相同的人了
我是30mA预热的,还高了吗?我预热了1h,再长点是多少?直接在做好的曲线上做,那仪器的当时的那种条件不是改变了吗?我每次都是重做的标准曲线!
sexycookie 发表:是标准曲线的问题:截距负得太大了,我以前试过一次做地表水汞,就是因为截距负得太大了导致测样品值全体偏高,甚至都要超标了,后来重做曲线,就好了。
截距负得太大了出现的原因有:1、仪器预热时间不够,引起的仪器不稳定;
2、汞灯漂移太厉害;
解决办法:1、延长仪器预热时间;汞灯采用低电流预热及测定
2、若觉得这样处理麻烦,可直接在做好曲线的基础上,重做空白后再重做后面偏高的点,因为汞灯漂移厉害,所以无论做标准、样品,经常要重做空白再做标准和样品的测定,这一点很重要!
