eclipseevo
第11楼2008/09/16
愛莫能助,我盡力了.
vickno2
第12楼2008/09/17
用丙酮泡4个小时以上再擦,效果会好得多。另外辅助电极等也清理一下,我们刚做过,光强比原先提高30%以上。
Sin&Cos
第13楼2008/09/19
问题描述不清楚。不知道所说的是某一个通道还是所有通道强度下降,什么基体也没说。去掉氩气净化器看看。疲劳灯数据是否正常?激发台里面没有问题?有无漏气?氩气压力和流量是否正常?电极高度?辅助电极?透镜是否花了?有问题的通道描迹位置是否正常?软件设置参数是否有误?负高压?如果只是个别通道的问题,可以适当调整高压衰减的位置,或者更换一下衰减的位置。IVFC是否正常?
zhangyongting
第14楼2008/11/13
加大氩气流量,冲上一两个小时再试试强度值
happy_cheng
第15楼2008/11/16
用上两年的ARL3460基本都存在这个问题的,没办法的。调衰减器也是个办法,但是做好光电管缩短寿命的准备。主要是油气污染了光栅和反射镜等光学部件。我想你别动什么脑筋了,没有用的。
happyssb
第16楼2008/11/17
两年的设备按正常不会有太大问题,建议还是检查激发孔有无变形漏气和漏光,另外透镜是否脏了(按照规程清理).轻易不要跳线及更换硬件.
第17楼2008/11/17
对不起刚才看错了,对上面说的修正一下,建议还是检查激发孔有无变形漏气和漏光.如果明显变形更换后光强会增加很多.轻易不要跳线,会影响其他元素.
lwh308
第18楼2008/12/31
同意楼上的说法
第19楼2008/12/31
我们的设备也出现同样的问题,透镜更换个新的也会使强度有所上升,一楼说的恐怕是基体的强度吧
第20楼2008/12/31
精密仪器就是显的娇气
