  • 面对面想你
    第11楼2008/09/08
    滤纸:过滤用,属于纸张类;
    滤膜:也有过滤功能,不属于纸张;
    试纸:检定用,利用变色等原理测试样品的酸碱氧化等性质。
  • 老万
    第12楼2008/09/08
    言简意赅啊
    jackcong 发表:滤纸:过滤用,属于纸张类;
    滤膜:也有过滤功能,不属于纸张;
  • 郁闷的巴乔
    第13楼2008/09/08
    滤纸(Filter Paper)是一种常见于化学实验室的过滤工具,常见的形状是圆形,多由棉质纤维制成。
    作用原理
    大部份滤纸由棉质纤维组成,按不同的用途而使用不同的方法制作。由于其材质是纤维制成品,因此它的表面有无数小孔可供液体粒子通过,而体积较大的固体粒子则不能通过。这种性质容许混合在一起的液态及固态物质分离。
    种类
    滤纸一般可分为定性及定量两种。在分析化学的应用中,当无机化合物经过过滤分隔出沈淀物后,收集在滤纸上的残余物,可用作计算实验过程中的流失率。定性滤纸经过过滤后有较多的棉质纤维生成,因此只适用于作定性分析;定量滤纸,特别是无灰级的滤纸经过特别的处理程序,能够较有效地抵抗化学反应,因此所生成的杂质较少,可用作定量分析。除了一般实验室应用的滤纸外,生活上及工程上滤纸的应用也很多。咖啡滤纸就是其中一种被广泛应用的滤纸,茶包外层的滤纸则提供了高柔软度及湿强度高等特性。其它使用测试空气中悬浮粒子的空气滤纸,及不同工业应用上的纤维滤纸等。
    性质
    选择合适的滤纸可透过考虑以下四种因素而作决定。
    硬度:滤纸在过滤时会变湿,一些长时间过滤的实验步骤应考虑使用湿水后较坚韧的滤纸。
    过滤效率:滤纸上渗水小孔的疏密程度及大小,影响着它的过滤效率。高效率的滤纸过滤速度既快,而且分辨率也高。
    容量:过滤时积存的固体颗粒或会阻塞滤纸上的小孔,因此渗水小孔愈密集,也就表示其容量愈高,容许过滤的滤汶愈多。
    适用性:有些滤纸是采用特殊的制作步骤而完成的,例如在检验医药中用于测定血液中的氮含量,必须使用无氮滤纸等。
    使用方法
    在实验中使用滤纸多连同过滤漏斗及布氏漏斗等仪器一同使用。使用前需把滤纸折成合适的形状,常见的折法是把滤纸折成类似花的形状。滤纸的折迭程度愈高,能提供的表面面积亦愈高,过滤效果亦愈好,但要注意不要过度折迭而导致滤纸破裂。
  • 郁闷的巴乔
    第14楼2008/09/08
    我们现在实验室通常用到的试纸:
    化学离不开溶液,溶液有酸碱之分。检验溶液酸碱性的“尺子”是“广泛pH试纸”。这是一种现成的试纸,使用时,撕下一条,滴上一滴溶液,从它的颜色变化就可以知道溶液的酸碱性,十分方便。pH试纸按测量精度上可分0.2级、0.1级、0.01级或更高精度
    pH试纸上有甲基红、溴甲酚绿、百里酚蓝这三种指示剂。甲基红、溴甲酚绿、百里酚蓝和酚酞一样,在不同PH值的溶液中均会按一定规律变色。甲基红的变色范围是pH4.2(红)--6.2(黄),溴甲酚绿的变色范围是pH3.6(黄)--5.4(绿),百里酚蓝的变色范围是pH6.7(黄)--7.5(蓝)。用定量甲基红加定量溴甲酚绿加定量百里酚蓝的混合指示剂浸渍中性白色试纸,晾干后制得的pH试纸可用于测定溶液的PH值便不难理解了。
    什么是pH?pH=-lg[H+],用来量度物质中氢离子的活性。这一活性直接关系到水溶液的酸性、中性和碱性。水在化学上是中性的,但不是没有离子,即使化学纯水也有微量被离解:严格地讲,只有在与水分子水合作用以前,氢核不是以自由态存在。
    试纸的使用方法
    1. 检验溶液的性质:取一小块试纸在表面皿或玻璃片上,用沾有待测液的玻璃棒或胶头滴管点于试纸的中部,观察颜色的变化,判断溶液的性质。
    2. 检验气体的性质:先用蒸馏水把试纸润湿,粘在玻璃棒的一端,用玻璃棒把试纸靠近气体,观察颜色的变化,判断气体的性质。
    3. 注意:
    (1)试纸不可直接伸入溶液。
    (2)试纸不可接触试管口、瓶口、导管口等。
    (3)测定溶液的pH时,试纸不可事先用蒸馏水润湿,因为润湿试纸相当于稀释被检验的溶液,这会导致测量不准确。正确的方法是用蘸有待测溶液的玻璃棒点滴在试纸的中部,待试纸变色后,再与标准比色卡比较来确定溶液的pH。
    (4)取出试纸后,应将盛放试纸的容器盖严,以免被实验室的一些气体沾污
  • 郁闷的巴乔
    第15楼2008/09/08
    滤膜分为以下几种:
    1.超滤膜
    一种孔径规格一致,额定孔径范围为0.001-0.02微米的微孔过滤膜。采用超滤膜以压力差为推动力的膜过滤方法为超滤膜过滤。超滤膜大多由醋酯纤维或与其性能类似的高分子材料制得。最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,也常用于其他分离技术难以完成的胶状悬浮液的分离,其应用领域在不断扩大。
    以压力差为推动力的膜过滤可区分为超滤膜过滤、微孔膜过滤和逆渗透膜过滤三类。它们的区分是根据膜层所能截留的最小粒子尺寸或分子量大小。以膜的额定孔径范围作为区分标准时,则微孔膜(MF)的额定孔径范围为0.02~10μm;超滤膜(UF)为0.001~0.02μm;逆渗透膜(RO)为0.0001~0.001μm。由此可知,超滤膜最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,或采用其他分离技术所难以完成的胶状悬浮液的分离。超滤膜的制膜技术,即获得预期尺寸和窄分布微孔的技术是极其重要的。孔的控制因素较多,如根据制膜时溶液的种类和浓度、蒸发及凝聚条件等不同可得到不同孔径及孔径分布的超滤膜。超滤膜一般为高分子分离膜,用作超滤膜的高分子材料主要有纤维素衍生物、聚砜、聚丙烯腈、聚酰胺及聚碳酸酯等。超滤膜可被做成平面膜、卷式膜、管式膜或中空纤维膜等形式,广泛用于如医药工业、食品工业、环境工程等。
    我们都知道筛子是用来筛东西的,它能将细小物体放行,而将个头较大的截留下来。可是,您听说过能筛分子的筛子吗?超膜 --这种超级筛子能将尺寸不等的分子筛分开来!那么,到底什么是超滤膜呢?
    超滤膜是一种具有超级“筛分”分离功能的多孔膜。它的孔径只有几纳米到几十纳米,也就是说只有一根头发丝的1‰!在膜的一侧施以适当压力,就能筛出大于孔径的溶质分子,以分离分子量大于500道尔顿、粒径大于2~20纳米的颗粒。超滤膜的结构有对称和非对称之分。前者是各向同性的,没有皮层,所有方向上的孔隙都是一样的,属于深层过滤;后者具有较致密的表层和以指状结构为主的底层,表层厚度为0.1微米或更小,并具有排列有序的微孔,底层厚度为200~250微米,属于表层过滤。工业使用的超滤膜一般为非对称膜。超滤膜的膜材料主要有纤维素及其衍生物、聚碳酸酯、聚氯乙烯、聚偏氟乙烯、聚砜、聚丙烯腈、聚酰胺、聚砜酰胺、磺化聚砜、交链的聚乙烯醇、改性丙烯酸聚合物等等。
    超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一,在60年代超滤装置就实现了工业化。超滤膜的工业应用十分广泛,已成为新型化工单元操作之一。用于分离、浓缩、纯化生物制品、医药制品以及食品工业中;还用于血液处理、废水处理和超纯水制备中的终端处理装置。在我国已成功地利用超滤膜进行了中草药的浓缩提纯。超滤膜随着技术的进步,其筛选功能必将得到改进和加强,对人类社会的贡献也将越来越大。
    2.纤维素滤膜
    纤维素滤膜是多孔性的有机薄膜。一般由硝酸纤维素或醋酸纤维素制成。如美国millipore公司生产的各种孔径规格的微孔滤膜、日本Toyo No.5A滤纸和英国Whatman公司生产的各种型号的Whatman纤维素滤纸等。还有用纤维素和无机纤维混织的滤纸,如纤维石棉滤纸(如Toyo HV-70、HE-40)、纤维素-玻璃纤维滤纸(如HE-40T)。这种滤膜(或滤纸)具有过滤速度可可以选择(5-12m/min)、捕集效率高(50-80%)、阻力小(小于27.44Pa/(m·min))、耐热性能和抗化学药品性能都较好。因此被广泛应用于采集空气中颗粒物的样品。目前Whatman41滤纸已是大气颗粒物标准采样法中规定的使用燃料,它无灰(0.01%)、强度较高、过滤速度快、可捕集粗颗粒,也能收集凝胶状沉积物,阻力小(22.54 Pa/(m·min)),杂质含量低。
    3.纳滤膜
    纳滤膜:是允许溶剂分子或某些低分子量溶质或低价离子透过的一种功能性的半透膜。它是一种特殊而又很有前途的分离膜品种,它因能截留物质的大小约为纳米而得名,它截留有机物的分子量大约为150-500左右,截留溶解性盐的能力为2-98%之间,对单价阴离子盐溶液的脱盐低于高价阴离子盐溶液。被用于去除地表水的有机物和色度,脱除地下水的硬度,部分去除溶解性盐,浓缩果汁以及分离药品中的有用物质等
    纳滤膜的应用领域:
    1、地下水除硬度
    2、地表水除有机物、色度
    3、油水分离
    4、乙二醇回收
    5、硫酸铜回收
    6、有机、无机液体分离、浓缩
    7、染料是纯、浓缩、脱盐
    8、天然药物分离、浓缩
    9、发酵液浓缩
  • yangli1579
    第16楼2008/09/08
    同意9楼的观点
  • qryangqiang
    第17楼2008/09/08
    用处前面的说的很清楚了。
    他们是不同作用的东西没有什么优缺点好说。就是有不同的规格,比如滤纸就有定性和定量的。
  • dickwang2008
    第18楼2008/09/08
    滤纸和滤膜是用来过滤的,当然根据制作材料的不同,分为水性和油性的,根据孔径的不同,有0.22um和0.45um的;而对于试纸,我们经常用的就是PH试纸啦,当然还有其他很多种,用途也是多多
    19840214 发表:滤纸、滤膜与试纸
    大家能说下它们三者的定义是什么?分别是用来做什么的,有什么优缺点吗?
