今明后
第21楼2008/09/10
我们建立的纯水系统,纯水直接到实验室各龙头,超纯水在主机上接;纯水电导率15us/cm2 ;超纯水电阻17.81兆欧.厘米。
liufengju
第22楼2008/09/10
我们的能达到10
postlove
第23楼2008/09/18
我们实验室用的是MILLIPORE 的ADVANTAGE 出水电阻率18.2
dandinghe62
第24楼2008/09/18
你们实验室的水相当好了,实验室用水达到国标三级水标准就可以了,要求是:电导率≤2us/cm.
wuji1718
第25楼2008/09/19
18.25
purple_zi
第26楼2008/09/25
我们用的是电厂制的超纯水,在线仪器的示值是0.1US/CM,电导度与电阻是倒数的关系,物理上讲的很清楚的。
超纯水器
第27楼2008/09/26
各厂家的机器出水的质量都不一样 而且还有使用时间长了水质会下降的超纯水的电阻率理论值是18.247多没有高过这个的 (有就是假的,水的监测做了手脚)水质就参看标准吧具体的都不很好说因为各自用水的要求(实验要求)都不一样
kenfang88
第28楼2008/09/27
不大啊,还是二级水呢。
第29楼2008/09/27
算错了,不好意思,30ms/m=300us/cm确实是大了很多,自来水都没这么大,可能是单位写错了吧。
monkeyfang
第30楼2008/09/27
很好的帖子,但是里面有很多错误,都被搞糊涂了啊!
